Smaruj nie tylko silnik ciągnika
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Fuchs Oil
Dodano: 31-05-2019 15:42
Trwałość, niezawodność czy zużycie paliwa maszyny rolniczej to czynniki, które zależą od kondycji układu napędowego. Obecne na rynku nowe ciągniki są wyposażone w turbodoładowane silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail, a zaawansowane systemy oczyszczania spalin są czymś standardowym. Nowoczesne skrzynie biegów to automatyczne przekładnie typu Powershift oraz CVT. Pewność działania powyższych konstrukcji zależy od prawidłowo dobranych środków smarnych.
W pierwszej kolejności zwykle zwracamy uwagę na silnik. Jaka jest jego moc, czy głośno pracuje, ile pali, czy jego serwis jest kosztowny. Warto sobie uświadomić, że „elementem”, który znajduje się w niemal każdym miejscu gdzie obracające elementy mogą stykać się ze sobą jest olej. Oddziela smarowane części aby nie dopuścić do zatarcia. Niestety nie ma on łatwego życia. Wysoka temperatura, sadza, dostające się do niego paliwo to czynniki, które degradują go w nieustający sposób. Z tego powodu co pewien czas podlega wymianie. Obecnie producenci ciągników deklarują coraz dłuższe okresy wymian. Dawne 250-300 motogodzin dziś zostało wydłużone w wybranych New Hollandach do 600, a w przypadku niektórych John Deerów nawet do 750 godzin. Co więcej, ze względu na normy czystości spalin, elementy takie jak filtr cząstek stałych czy układ z tzw. Ad-Blue to standard. Ponieważ każdy olej ulega niewielkiemu spalaniu w trakcie pracy silnika to dostaje się do wymienionych elementów. Stąd też jego skład musi być odpowiedni, czyli spełniać prawidłowe normy, aby uniknąć sytuacji takich jak zapchany filtr. Produkty AGRIFARM MOT LA SAE 15W-40 czy AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 zostały specjalnie stworzone pod kątem najnowocześniejszych silników maszyn rolniczych. Co więcej, drugi z wymienionych cechuje się niezwykłą ochroną przed zużyciem oraz bardzo małą odparowalnością co w praktyce przekłada się na ograniczenie dolewek. Przekracza on nawet restrykcyjne wymagania najnowszych silników Deutz TTCD. Analizując foldery producentów ciągników widzimy, że obecnie stosowane są automatyczne skrzynie biegów zwane Powershift lub CVT. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na parametry oleju. Współczynnik tarcia oraz lepkość muszą mieć określone wartości aby przekładnia pracowała prawidło, jak również aby mógł być przeprowadzony proces kalibracji. Jednym z naszych najnowszych produktów jest AGRIFARM UTTO VT, którego receptura została stworzona pod kątem skrzyń VT-Drive w McCormick.
Pamiętajmy, że połowa sukcesu niezawodnej eksploatacji naszych maszyn to prawidłowy dobór oleju. Zawsze kierujmy się ku środkom smarnym spełniającym wymagane normy jak również tym pochodzącym od renomowanych producentów. Nieco wyższa cena zwróci się z nawiązką gdyż unikniemy zbędnych napraw, przestojów jak również lepsze produkty korzystnie wpływają na zużycie paliwa.
Dobierz odpowiedni olej do maszyny rolniczej
