Na pierwszym planie maszyna ma wyróżniać się wytrzymałością, którą zapewnia w całości skręcana, stalowa konstrukcja. Opatentowane narzędzia mają chronić maszynę przed uszkodzeniami. Do tego Spider jest lekki – w zależności od ilości rzędów waży od 1400 do 3340 kg.
Seria głęboszy Spider obejmuje kilka modeli, z których najpopularniejsze są linie: S, M i G. Różnią się od siebie liczbą zębów, których może być od 5 do 11. Możliwość konfiguracji sprawia, że maszyna może współpracować z ciągnikami o mocy od 70 do ponad 450 KM.
Hydrauliczne zabezpieczenie
Aby maszyna sprawdzała się na glebach zakamienionych, wyposażona została w rozwiązanie Stone System, które ma chronić łapy głębosza przed uszkodzeniami.
Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!
− Zabezpieczenie przeciwko kamieniom w maszynie Spider polega na tym, że na każdym ramieniu zamontowany jest siłownik, który jest wpięty w dodatkowe akumulatory. Azot, który pod wpływem uderzenia spręża się, powoduje cofnięcie tylnej łapy. Po ustaniu uderzenia, gaz ponownie rozpręża się, wypychając łapę z powrotem na miejsce – opisuje mechanizm Zygmunt Borzęcki z firmy Inagrol.
Odpowiedni rozstaw rozmieszczonych wysoko nad glebą rzędów zębów zapewnia swobodny przepływ gleby nawet przy dużej głębokości pracy, dzięki czemu Spider dobrze radzi sobie z resztkami pożniwnymi.
Wał RCX z hydrauliczną regulacją głębokości
W głęboszu Spider umieszczone zostały 2 wały. Pierwszy, ma rozbijać grudę w sposób agresywny, drugi natomiast, służy do wyrównania powierzchni. Posiadają średnicę 360 mm i 220 mm, co umożliwia dokładniejsze wykonanie zabiegu, bez zapychania maszyny. Jak twierdzi producent, wały zamontowane w głęboszu mają konstrukcję samoczyszczącą. Istnieje możliwość przesuwania ich względem siebie, jeżeli występuje bardzo dużo resztek pożniwnych.
Dzięki zastosowaniu wałów gleba jest odpowiednio przygotowana do dalszych prac. Ponadto, podwójny wał  dobrze radzi sobie z mieszaniem resztek pożniwnych. fot. AdK
Konstrukcja dłuta
W maszynie Spider dostępne są 3 wersje wzmacnianych dłut, które posiadają zabezpieczenia śrubowe. Oprócz standardowej wersji można wybrać zęby płetwowe i do rozbijania brył – widoczne na opisywanym modelu.
Spójna geometria łap umożliwia szybkie podnoszenie, co pozwala na omijanie dużych przeszkód przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego kąta. fot. AdK
Ile kosztuje pług Spider
Maszyna występuje w 3 wersjach S, M i G. Najmniejszy model S został wyceniony na 45 tys. zł brutto. Za odpowiednik tego modelu w najcięższej wersji G, trzeba zapłacić ok. 74-86 tys. zł brutto. Przy doborze głębosza należy skoncentrować się na konkretnej serii maszyny. Seria S dedykowana jest do ciągników o mocy 80-180 KM i właśnie ta na ten moment znajduje najwięcej nabywców.
O malowanej na czarno wersji głęboszu Spider pisaliśmy w artykule:
