Strip-till czy uprawa tradycyjna? Przykład średniej wielkości gospodarstwa – podsumowanie
Kilka miesięcy temu pisaliśmy dla Was o wstępnych obserwacjach poczynionych w gospodarstwie, w którym po raz pierwszy zdecydowano się na porównanie technologii strip-till z klasyczną uprawą płużną w przypadku siewu rzepaku ozimego. Teraz przyszedł czas na podsumowanie i wnioski.
Temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, stąd powracamy do niego. Wówczas bazowano jedynie na obserwacjach obu pól, a w tej chwili mamy konkretne wyniki plonowania. Warto przypomnieć sobie, o czym było w pierwszej części doświadczenia.
Inne technologie, prawie te same nakłady
Podstawowym założeniem tego porównania było stworzenie maksymalnie zbliżonych warunków dla obu plantacji. W bardzo dużym stopniu się to udało, jednak w toku kolejnych zabiegów pojawiły się pewne różnice.
Po pierwsze, założono zastosowanie 300 kg/ha nawozu NPK pod korzeń i w takiej dawce został on wysiany na plantacji UP (uprawa płużna). Przy siewie ST (strip-till) okazało się, że maszyna siejąca nie jest w stanie wysiać dawki nawozu większej niż 250 kg/ha. Uznano jednak, że precyzyjnie zaaplikowany nawóz w strefie korzeniowej w tej technologii da podobny efekt, jak 50 kg/ha więcej standardowo rozsiane na pole przed orką.
Ponadto jesienią na plantacji UP zaobserwowano, że rośliny wykazują oznaki niedoboru azotu, stąd rozsiano ten pierwiastek w ilości 34 kg/ha. Zabieg ten nie został zastosowany na polu z rzepakiem sianym w technologii strip till.
W momencie zakładania plantacji na obu działkach występowało to samo pH i wynosiło 6,0. Dalsze nawożenie oraz środki ochrony roślin były stosowane identycznie na obu plantacjach – m.in. ta sama ochrona insektycydowa, przeciwgrzybowa oraz dawki mikroelementów. Obie działki zostały ponadto obstawione ulami, w celu zapewnienia lepszego zapylenia kwiatów przez pszczoły
Porównanie wizualne
 Aż do samego zbioru plantacja ST prezentowała się lepiej wizualnie. Rośliny były wyższe oraz wciąż nieco bardziej zielone niż te, zasiane w technologii płużnej. W efekcie, plantacja UP została skoszona kilka dni wcześniej, aniżeli plantacja ST.
Już podczas koszenia pola z rzepakiem ST zaobserwowano pierwsze różnice. Ściernisko było bardziej zachwaszczone – dominował skrzyp polny, w efekcie operator zmuszony był kosić nieco wyżej, aniżeli w przypadku plantacji UP, gdzie nie zaobserwowano absolutnie żadnych chwastów.
Plonowanie – pół tony różnicy!
W celu dokładnej analizy wyników, rzepak z obu plantacji został precyzyjnie zważony. Na plantacji UP średni plon wyniósł 3,7 t/ha, a na plantacji ST 3,2 t/ha. Wilgotność nasion w obu przypadkach wynosiła około 7 %. Więcej zanieczyszczeń w nasionach odnotowano na plantacji bezorkowej – 2,3%, podczas gdy na działce UP było to zdecydowanie poniżej 2 %.
Porównanie kosztów
Zdecydowanie niższy plon rzepaku na plantacji ST zaskoczył i rozczarował rolnika. Wiedząc jednak, że to nie plon jest najważniejszy, a wynik finansowy, rolnik dokładnie podliczył koszty założenia obu plantacji. W tym miejscu nastąpiło kolejne zaskoczenie. Uprawa płużna w przypadku tego porównania wypadła znacznie taniej, co obrazuje poniższe zestawienie kosztów.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (48)
  • Robert 2019-09-10 09:57:26
    zwalczanie ślimaków było a zwalczanie np. chwastów?
  • Bamber 2019-09-07 19:26:15
    Środki ochrony roślin i dalsze nawożenie za darmo? Fajny artykuł tylko jego treść gryzie się z obliczeniami. Autorzy zwracajcie na to uwagę zwłaszcza, że podajecie dochód w tys złotych. Nic dziwnego, że później GUS podaje ile to można zarobić z 1 ha. To wstyd dla czasopisma wrzucać takie bzdury.
  • Unknown 2019-09-06 12:51:38
    Powiem krótko - wiele zależy od specyfiki gospodarstwa, staranności wykonania zabiegów, pogody itd. U jednego ST ma sens, u innego nie. Nie można tego oceniać zero-jedynkowo, podobnie jak innych systemów uprawy. Wszystko ma swoje wady i zalety, a także zależy od wielu czynników. Od 16 lat prowadzimy uprawę bezorkową, a już czwarty raz zasialiśmy rzepak w technologii ST. Wrażenie i wnioskiki są takie - powrotu do pługa na razie nie ma w planach, a rzepak w uprawie pasowej plonuje praktycznie identycznie jak w "zwykłej" bezorkowej. Ale to, że u nas to wychodzi, nie oznacza jeszcze, że wyjdzie np u sąsiada. Moim zdaniem warto próbować, bo to, że dana technologia nie sprawdzi się u "Kowalskiego" nie oznacza jeszcze, że nie sprawdzi się u "iksińskiego", który ma inne ziemie, inny płodozmian itd
  • Rumpel 2019-09-06 07:38:41
    Podnieścacie się ta uprawa jakbyście orgazm mieli. Czy to takie ekstra i super hm mnogość upraw wstępnych gleboszowanie wcale ta technologia szybsza nie jest ani tańsza A zużycie glifosatu też jakie zakaza stosować tej substancji i będziecie ta technologia w krzakach trzymać bo nie dacie rady ujechac w perzu. Ale wolność wyboru jest :-)
  • As 2019-09-05 21:41:54
    Każdy robi jak uważa nie trzeba innych przekonywać. Ja tam robię po swojemu i na nikogo nie patrzę.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
