Zamiatarka jest produkowana w dwóch wersjach. Zwykłej oznaczonej symbolem ZL posiadającej siedem rzędów szczotek lub też w wersji ZL Long posiadającej 13 rzędów szczotek. Obie wersje są produkowane w szerokości roboczej od 1,5 do 3 m. Narzędzie przeznaczone jest do utrzymywania porządku na dużych powierzchniach takich jak magazyny, utwardzone place czy silosy na kiszonkę.
Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!
Szczotki można zawiesić na TUZ ciągnika, widłach paletowych lub też łyżce np. koparko-ładowarki. Istnieje też możliwość zawieszenia szczotki na obrotnicy co pozwala zmieniać kąt pod jakim pracuje. Na życzenie szczotka może być również wyposażona w dowolny szybkosprzęg w zależności od tego z jaką maszyną ma współpracować.
Na życzenie klienta szczotka może być wyposażona w różnego rodzaju zawiesie do maszyny współpracującej. Fot. M.Wołosowicz
Szczotki stosowane w zamiatarkach są wykonane z wytrzymałego włóka polipropylenowego o średnicy 3 mm i wysokości 250 mm. Pierwszy rząd szczotek jest ułożony w układzie V co skutkuje dokładniejszym zbieraniem zanieczyszczeń. Kolejne włókna są już ułożone równolegle do kierunku pracy.
Szukasz maszyn rolniczych? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna!
Szczotka jest wyposażona w stopki podporowe, dzięki czemu po zakończeniu pracy narzędzie nie spoczywa na szczotkach co zapobiega ich odkształcaniu i zwiększa żywotność włókien. W opcji zamiatarka może być wyposażona w dodatkowy lemiesz z poliuretanu umieszczony przed szczotkami.
Każdy rząd szczotek można wymienić indywidualnie. W standardzie jest również podpórka po to by zamiatarka nie stała na szczotkach. Fot. M.Wołosowicz
