Tankuj do pełna, szczególnie zimą
Długotrwała jazda na rezerwie może doprowadzić do zatarcia pompy nie tylko w sezonie zimowym, fot. materiały prasowe
Tankowanie do pełna to nie tylko kwestia komfortu i dłuższej pracy bez konieczności spoglądania na wskazówkę poziomu paliwa, lecz także jeden z czynników wpływający na utrzymanie silnika w dobrej kondycji.
Wielu właścicieli pojazdów lubuje się w jeździe na tzw. rezerwie. Okazuje się, że takie postępowanie jest niebezpiecznie nie tylko z powodu możliwości zatrzymania ciągnika w najmniej spodziewanym momencie, lecz także potencjalnego uszkodzenia elementów silnika.
Unikać rezerwy
Co do zasady, długotrwała jazda na rezerwie może doprowadzić do zatarcia pompy nie tylko w sezonie zimowym. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacji niskiego poziomu paliwa w zbiorniku, pompa może zassać nieczystości znajdujące się na dnie baku, a wówczas jedynie krok dzieli nas od poważniejszej awarii zarówno pompy, jak i wtryskiwaczy.
Dodatkowo, mniejsza ilość paliwa automatycznie oznacza wyższą jego temperaturę. W miesiącach letnich zbyt wysoka temperatura paliwa może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do ograniczenia mocy silnika i pogorszenia parametrów jego pracy.
Woda w baku
Mniejsza ilość paliwa w zbiorniku, to większa przestrzeń na powietrze, które zaczyna się skraplać i osadzać na jego ściankach. Sytuacja ta nasila się zimą, gdzie między temperaturą w baku a temperaturą na zewnątrz panują duże rozbieżności. Skroplona para wodna to po pierwsze czynnik doprowadzający do korozji metalowego baku – a taki znajdziemy najczęściej w starszych ciągnikach i kombajnach – jak również innych metalowych elementów znajdujących się w zbiorniku.
Pamiętajmy, że śladowe ilości wody w baku nie będą miały niekorzystnego wpływu na pracę całego silnika. Jednak w sytuacji, gdy paliwa jest bardzo mało, proporcje te wyglądają zupełnie inaczej. W efekcie zgromadzona woda może zamarznąć, całkowicie przy tym unieruchamiając maszynę.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (20)
  • A ja nie tankuje pod korek 2020-01-07 17:33:30
    Bo mnie nie stać
  • NH; coś na temat 2020-01-03 12:23:40
    Ja tankuję pod korek, odkręcam filtry zakładam nowe i gotowe pali bez odpowietrzania (z reguły na początku grudnia - paliwo zimowe)
    • bak 2020-01-03 16:07:25
      mnie do baku wchodzi 50 l a pod korek ile wchodzi paliwa ?
  • ajato 2020-01-03 11:09:20
    Tak tak, tankujcie do pełna, towarzysze z pisu a w szczególności towarzysz kaczor i wielki vateusz ucieszą się, bo kasa do ich kieszeni idzie.
    • Grubas spod remizy 2020-01-07 12:49:11
      Łój na 500plus i na tzw niedzielne wojsko OT , z naszych pieniędzy będą na nich pchać.
  • Zadowolony 2020-01-02 14:35:13
    Nydy? Jakie nudy, pomysl co mozna z taka kasa robic. Troche sie dorobi na zycie a 3500zl razy 30ha daje ladna sumke co roku zupelnie za nic.
  • Franek - 0,5 funclub 2020-01-02 12:22:19
    Dziś znów mnie czeka tankowanie nocą Znów czuję straszny paliwa brak Z nerwów drżę cały i ręce mi sie pocą Gdy się rozluźni - napełnię sobie bak Nie mogę ruszyć normalnie do przodu Ani do tyłu nie wchodzi mi bieg Gdy mnie dopada uczucie głodu Zaczynam trząść się i boli mnie łeb Tankowanie nocą - trochę przed północą Tankowanie nocą bez świadków i gwiazd Kto nocą smaruje - ten bak zatankuje Ten się nagaruje po dach że aż strach
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.212.120.195
