Trwałe narzędzia, czyli jakie?
Wybór kluczy na rynku jest szeroki. Jeżeli potrzebne są narzędzia wysokiej jakości, nie warto dokonywać wyboru podyktowanego niską ceną, fot. mw
Trwałość narzędzi ręcznych jest z reguły jedną z najważniejszych wartości przy kompletowaniu podstawowego wyposażenia przez każdego profesjonalistę. Posiadając porządne narzędzie możemy być pewni, że nie zawiedzie nas ono w żadnej sytuacji i posłuży przez długie lata.
Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia powinny być przede wszystkim bezpieczne. Oznacza to, że nie mogą mieć żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować zranienie obsługującego. Oczywiście poza tymi, które są krawędziami/ostrzami roboczymi.
– Materiał, z którego wykonane są rękojeści nie może kruszyć się, odłupywać i tworzyć wiórów w szerokim zakresie temperatur. Jest to szczególnie istotne przy pracy w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza, np. w chłodniach. Rękojeści takie powinny być także odporne na działanie typowych, warsztatowych smarów, olejów, rozpuszczalników oraz odrdzewiaczy. Im obszerniejsza lista takich preparatów chemicznych, tym wyższej jakości jest narzędzie – tłumaczy Artur Kordowski, product manager w Würth Polska.
– Od narzędzi oczekujemy także niezawodności. Dlatego najlepiej wybierać te, które są wykonane ze stali chromowo-wanadowej, ulepszanej cieplnie. Krawędzie robocze w narzędziach wyższej klasy są dodatkowo hartowane indukcyjnie. Zwiększa to ich żywotność i precyzję pracy. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju szczypiec do przytrzymywania i cięcia – kontynuuje.
W przypadku bardzo popularnych kluczy płaskich i nasadowych, warto poszukiwać produktów wykonanych także ze stali chromowo-wanadowej. To najlepszy materiał na wykonanie tego typu narzędzi, ale jest również droższy od typowej stali narzędziowej. Zwykle nie warto polegać na kluczach nasadowych za przysłowiową złotówkę, bo często przy pierwszej próbie mocniejszego dokręcenia śruby tego typu nasadki kończą swój żywot.
Co powinien mieć każdy mechanik?
W podstawowym wyposażeniu profesjonalnego mechanika powinny się znaleźć: klucze płaskie w rozmiarach od 5 do 22 mm, zestaw wkrętaków w najmocniejszej wersji – do pobijania (kilka rozmiarów płaskich i krzyżowych), zestaw kluczy nasadowych w standardzie 1/4 + 1/2 cala, ramka z brzeszczotem do cięcia metali, przecinaki hartowane, szczypce do pierścieni Segera (w wersji do wałków i do otworów), młotki ślusarskie (o masie ok. 300-500 g), zestaw pilników ślusarskich, szczypce uniwersalne, szczypce do pomp wodnych oraz szczypce do cięcia drutów hartowanych. Do takiego zestawu, w zależności od profilu branży, możemy dodać jeszcze inne narzędzia np. szczypce i wkrętaki izolowane do pracy pod napięciem do 1kV w przypadku tworzenia zestawu narzędzi dla elektryków.
Jeśli oczekujemy, że narzędzia posłużą nam długie lata i nie zawiodą przy wielokrotnym użyciu, przede wszystkim nie możemy oszczędzać. Stawiając na niezawodność, przy wyborze należy kierować się przede wszystkim jakością.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Darek75 2020-06-12 12:45:13
    Jest tyle narzędzi w sklepach że nie mając rozeznania można utopić kasę w byle co. Kilka razy zaliczyłem takie wtopy i od tego czasu mam zasadę że nie kupuję tanich narzędzi. Lepiej wydać ciut więcej i zamówić narzędzia Beta z muntech24.pl niż bujać się potem z jakimś chińskim g*wnem. To tyle rady ode mnie, każdy robi jak chce.
  • Franek 2020-02-15 10:58:19
    W kwestii narzędzi do prac pod napięciem polecam firmę Hubix. To pionierzy w branży oferujący wysoką jakość i jednocześnie przystępną cenę. Warto rozeznać się bliżej i skorzystać.
  • Gruby 2019-06-26 18:10:30
    Dobre czyli albo drogie albo stare, wszystko pomiędzy to ryżowy ulepek. Jeżeli chodzi o młotki to półkilówka jest dobra do przybijania obrazów, kilo jest optymalne. Jeżeli chce się cokolwiek porobić przy maszynach to płaskie klucze od 22 do 50 też się przydadzą - hydrauliki niczym innym się nie ruszy. Do tego porządna żaba (duża i bardzo duża), mors i kilka różnych kluczy do rur. Jakiś zestawik płaskich z grzechotkami 8-19 i fajki tak do 27 może 32. Twarde torxy do kręcenia miękkich jak g00wno, a stosowanych z lubością przez wszystkich producentów, imbusów. Klucz pasowy do filtrów i laga przynajmniej 0,5 m na 1/2" taka żeby przy założeniu półtora metra rury nie j3bła jak odrodzony Ursus. No i można zacząć się bawić w majsterkowanie. Wiadomo nic na siłę i nie naraz, taki zestaw zbiera się lata, ale można nim całą maszynę rozłożyć na czynniki pierwsze.
  • wujo stasiu 2019-06-23 14:32:47
    teraz to dobrcyh narzendzi nie ma
  • Krzyś 2019-06-19 07:12:11
    I szklaną pięćdziesiątke
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
