Zadawanie środków ochrony roślin podczas przejazdów na zakrętach tworzy ryzyko, że po wewnętrznej jego stronie oprysk nałoży się na siebie w nadmiernej ilości (może przekroczyć dawkę nawet o 300 proc). Z kolei po zewnętrznej stronie zakrętu, oprysk może nie zostać dostatecznie zaaplikowany. Nowoczesne opryskiwacze posiadają rozwiązania pozwalające uniknąć takich sytuacji. Dwie najważniejsze funkcje do precyzyjnego nawożenia sprawdziliśmy na opryskiwaczu firmy Amazone - UX4201 Super.
Przełączanie każdego rozpylacza AmaSelect z dalszymi opcjonalnymi funkcjami AmaSelect CurveControl, AmaSelect Row i AmaSelect Spot zwiększa potencjał maszyny w zabiegach chemicznych. fot AdK
Sterowanie sekcjami w opryskiwaczu Amazone UX
Opryskiwacz Amazone posiada funkcję AmaSwitch, która pozwala na uniknięcie poparzenia rośliny uprawowej, dzięki dokładnemu przełączaniu sekcji szerokości co 50 cm w klinach i obszarach nakładek.
Dodatkowo opryskiwacz jest wyposażony w rozwiązanie, w którym komputer wyłącza tą cześć belki, która stoi bądź cofa się przy wykonywaniu zakrętu. W ten sposób zachowana jest stała dawka oprysku na całej szerokości roboczej.
Bardziej precyzyjne wykonanie zabiegu na łukach uzupełnia elektryczne sterowanie każdego z rozpylaczy. Oprócz ciśnienia w rozpylaczu, czujniki opryskiwacza obliczają promień skrętu dostosowując natężenie przepływu cieczy.
Belki polowe w opryskiwaczach Amazone pracują na szerokościach roboczych od 15 do 36 m. fot AdK
− Klienci, którzy parę lat temu przy zakupie decydowali się na opcję wyłączania np. 3 skrajnych sekcji z myślą, że to w zupełności wystarczy, po paru sezonach orientowali się, że występują w plonach miejsca wypalone przez przenawożenie. W nowoczesnej technologii sekcje wyłączają się same, natomiast warto pamiętać, by idealnie wykonać oprysk, wyposażyć opryskiwacz w wyłączanie sekcji co dyszę, gdyż później nie jest możliwe jej przerobienie − mówi Krzysztof Olszewski z Amazone Polska.
Zmiana dyszy pod konkretną uprawę
System steruje przełączaniem dysz pod względem ich kalibru. Równomierna dawka oprysku jest zadawana dzięki elektrycznemu włączaniu lub wyłączaniu poszczególnych rozpylaczy. Rozłączanie każdej dyszy  pozwala uniknąć poparzeniom roślin.
Funkcja AmaSwitch w połączeniu z GPS umożliwia precyzyjne przełączanie sekcji co 50 cm na klinach pola i na poprzeczniakach. Obok automatycznego zarządzania sekcją co 50 cm jest możliwe dowolne konfigurowanie szerokości sekcji.
Terminal zadanej wody
Warto wspomnieć o bardzo przydatnej funkcji zastosowanej w opryskiwaczach Amazone. Terminal wbudowany w opryskiwacz pozwala operatorowi zautomatyzować napełnienie zbiornika. Można określić konkretną ilość litrów lub podać wartość procentową. Jest to przydatne rozwiązanie, zwłaszcza, gdy opryskiwacz stoi krzywo np. na nierównym terenie. Do tego przyłącze dość szybko transportuje wodę, więc używając terminala w międzyczasie można spokojnie wymieszać środki chemiczne.
Opryskiwacz zaczepiany UX Super występują ze zbiornikami o pojemnościach 4200 l, 5200 l i 6200 l. fot. AdK
