Przedstawiciele Valtry mówią o nowej serii Q: "myśli jak zawodowiec, pracuje jak bestia". O ile mogliśmy mieć wyobrażenie jak myśli "zawodowiec", to o tym jak może pracować "bestia"... trudno było mieć skojarzenia.
"Bestia", ale tylko wtedy kiedy potrzeba
Po pokazie polowym gdzie mieliśmy okazję sprawdzić nowe traktory - już wiemy. "Zawodowiec" - bo ma wszystko dobrze zaplanowane i wie jak wykorzystać siły, aby praca była jak najbardziej efektywna. "Bestia" - bo w pracy trudno go zatrzymać.
Czytaj więcej
Ruszyła rejestracja na Narodowe Wyzwania w RolnictwieMasa i moc robią swoje. Do tego inteligentne zarządzanie mocą silnika i przekładnią sprawiają, że traktor chwilami - tak gdzie jest to wymagane - rzeczywiście pokazuje pazur. A jeśli nie ma takiej potrzeby - wykorzystuje tylko część swojego potencjału i ma się wrażenie, że jest łagodny jak baranek.
Valtra Q - trochę większa, znacznie cięższa od T
Nowa Valtra Q to 5 modeli ciągników o mocach od 230 do 305 KM. Traktory są troszkę dłuższe niż maszyny z serii T (rozstaw osi zwiększył się o 5 cm), ale masa zwiększyła się aż o 1,9 t. Koncepcja opracowania serii Q wydaje się zatem słuszna, bo do tej pory pomiędzy T i S była spora luka.
Silnik to oczywiście produkt AGCO Power. Jednostka napędowa ma 6 cylindrów i pojemność 7,4 l. To dużo jak na dzisiejsze standardy.
Przekładnia - tylko bezstopniowa i nie Valtry
Jeśli chodzi o przekazanie napędu, to tutaj nie będzie wyboru – dostępna jest wyłącznie przekładnia bezstopniowa i basta. Cóż, coraz więcej producentów idzie w tym kierunku – zwłaszcza w ciągnikach dużej mocy. Niespodzianką jest też to, że nie jest to przekładnia Valtry znana jako Direct, ale jak podaje nieco enigmatycznie producent: „sprawdzona przekładnia AGCO CVT”. Orientujący się w temacie szybko znajdą odpowiedź – to dwuzakresowa skrzynia z Fendta Vario serii 800. Zatem jest to konstrukcja sprawdzona i dopracowana.
Więcej w poniższym filmie
Dużo nt. nowoczesnych rozwiązań, w tym przede wszystkim związanych z rolnictwem precyzyjnym będzię można się dowiedzieć podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, już 27 października w Jachrance.
