Wiosenny przegląd ciągnika
Wiosenny przegląd ciągnika O czym pamiętać podczas przeglądu ciągnika przed sezonem? fot.kh
Wiosna już na progu, więc jeśli wasze nieużywane zimą ciągniki już odtajały po mrozach, warto je przygotować do sezonu. Na co zwrócić uwagę?
Zanim uruchomimy nasz przezimowany ciągnik, warto poświęcić mu trochę czasu i wykonać krótki przegląd najważniejszych podzespołów maszyny. Zawsze znajdzie się coś, co czeka na naprawę.
Olej w silniku i podzespołach
To, czy olej w silniku i podzespołach ciągnika wymieniać jesienią czy na wiosnę, jest od lat kwestią dyskusji. Fachowcy skłaniają się raczej do wiosennej wymiany życiodajnych dla silnika olejów, a wraz z nimi wszystkich niezbędnych filtrów. Zanim jednak rozgrzejemy silnik w celu ich wymiany, trzeba przejrzeć inne instalacje: powietrzną i paliwową.
Przy okazji trzeba zajrzeć do filtra powietrza naszego ciągnika. Tam, gdzie to konieczne, wymyć (lub wymienić) wkłady powietrza i olej w misce filtra. W przypadku filtrów suchych trzeba sprawdzić, czy nie zagnieździł się w nich jakiś gryzoń.
Filtry paliwa po zimie do zmiany
Nawet najlepszy zimowy olej napędowy po długim zastaniu w przewodach i filtrach paliwowych nie nadaje się do użytku. Trzeba o tym pamiętać, “budząc” ciągnik po zimie, i nie "przepalać go" na siłę. Wytrącone zimą w oleju napędowym frakcje stałe (jak parafina), mogą negatywnie wpłynąć na działanie pompy wtryskowej jak i samych wtryskiwaczy.
Dlatego w takim przypadku obowiązkowo należy wymienić filtry paliwa i wyczyścić z osadów ich kielichy i jeśli są, odstojniki, w których gromadzi się woda i zanieczyszczenia. Warto też przy tej okazji przepłukać bak paliwa, bo jest to czynność zalecana do wykonania raz w roku.
Układ chłodzący
Wykonując wiosenny przegląd ciągnika, nie wolno zapomnieć o układzie chłodzącym. To najlepszy czas na wymianę płynu chłodniczego lub uzupełnienie jego stanu. Uzupełniając jego stan róbmy to tym samym rodzajem płynu, który jest w chłodnicy. Pamiętając jednak, że większość płynów chłodniczych ma dwuletnią ważność.
W starszych ciągnikach, z których jeszcze korzystamy w naszych gospodarstwach, często decydujemy się na zalewanie układu chłodzenia wodą. Nie zalecamy tego, ale jeśli już ktoś chce tak zrobić, niech będzie to tylko woda demineralizowana, która  pozbawiona jest związków wapnia wytrącających się w układzie chłodzącym w czasie pracy. Taką wodę znajdziecie na najbliższej stacji paliw.
Instalacja elektryczna
Sprawdzenie lub doładowanie akumulatora po okresie długiego zimowego przestoju jest konieczne. Niezależnie jednak od tego, czy akumulator wymieniamy czy tylko doładowujemy, trzeba koniecznie sprawdzić, a najlepiej wymienić jego zaciski. Utlenione lub zasiarczone klemy tylko zaszkodzą. Warto też po wyciągnięciu akumulatorów wyczyścić i przemyć ich skrzynki. Dobra do tego celu jest woda z zasadowym mydłem, która usuwa widoczne ślady wycieków kwasu.
Warto przyjrzeć się instalacji elektrycznej, począwszy od widocznych i narażonych na kontakt z gryzoniami przewodów, aż po alternator. Trzeba sprawdzić i dokręcić jego mocowanie, wymieniając przy okazji pasek klinowy.
Myć czy nie myć?
Zdecydowanie po zimie należy się nieużywanemu ciągnikowi porządne mycie i sprzątanie kabiny. Używając do tego celu myjki wysokociśnieniowej, trzeba pamiętać, by nie kierować jej dyszy bezpośrednio na przewody i złącza elektryczne, alternator, rozrusznik czy lamelki chłodnicy.
Warto dokładnie odkurzyć wnętrze kabiny, pamiętając przy tym o przewodach nawiewów i filtrach kabinowych.
Na wiosenny przegląd ciągnika warto poświęcić czas, a jeśli potrzebujecie filtrów do waszego ciągnika, warto zajrzeć na gieldarolna.pl
WSZYSTKIE KOMENTARZE (21)
  • Olej z wiosny wymienić 2021-03-08 15:05:26
    to zły pomysł, bo przez zimę zanieczyszczenia mogą sobie osiadać na dnie misy olejowej i spokojnie wyżerać elementy metalowe - byle do wiosny. Wszyscy do tej pory zalecali wymianę oleju na jesieni, a tutaj trafił się ktoś kto proponuje na odwrót i to bez uzasadnienia. Słabe te porady.
    • AAA 2021-03-08 17:50:24
      To twoje zdanie.To że robisz inaczej nie znaczy, że ktoś robi źle. Szanuj innych. Przecież wiele zależy od tego jaki ten ciągnik jest, czy stoi pod chmurką czy w ciepłym garażu, jaki olej w nim się znajduje itp. Ja spokojnie zmieniam wiosna, gdy nie ruszam ciągnika przez trzy miesiące
  • Litości 2021-03-08 15:02:47
    chłodnica ma żebra a nie lamelki. Lamelki są w oponach. Już nikt nie chce pisać porządnie, tylko wszystko tak byle jak?
    • AAA 2021-03-08 15:32:17
      Jak zwał tak zwał, ważne że się domyśliłeś
    • ? 2021-03-08 16:04:44
      Po co się ośmieszasz? Jeśli się nie znasz, albo nie jesteś pewien, to po co piszesz głupstwa? Lamele, są to cienkie struktury oddzielone od siebie przestrzenią, lub innym materiałem. Występują w oponie , chłodnicy, a w przyrodzie w skrzelach, grzybach itp.
      • To teraz nie ma grzybów blaszkowych 2021-03-08 18:55:16
        tylko są grzyby lamelkowe? Grzejników żeberkowych nie ma, bo są grzejniki lamelkowe? Dobrze czasem zapożyczyć słowo, ale zastępowanie słów z języka ojczystego słowami z języka obcego ot tak, to też nie jest powód do dumy.
      • Sam się ośmieszasz 2021-03-14 22:51:45
        W grzybach i skrzelach wciąż są blaszki. Nie ma potrzeby wciskać na siłę obce zwroty.
  • T.B. 2021-03-08 14:20:01
    Jeśli ciągnik był czysty to po co myć, mało miał wilgoci przez zimę?. Z tą wymianą paliwa też bym polemizował. Lekarstwo gorsze od choroby. Wystarczy przestrzegać interwałów serwisowych i cyklicznie wymieniać filtry. Zapowietrzenie układu common rail jest gorsze niż śladowa parafina, która i tak się rozpuści, zwłaszcza jeśli ciągnik był zalany paliwem zimowym.
  • Derek 2021-03-07 16:58:29
    Do "Seba", "Kobiety na traktory" i "Astrolog": , czytam tu artykuły co jakiś czas i przykro czyta się wypowiedzi takie jak wasze badz podobne. My tu w Polsce wszystko wiemy, na wszystkim się znamy i jesteśmy naj. Jakbyś taki artykuł z Niemiec czy Francji dostał, co mało prawdopodobne że przeczytasz, to byś tamtym d... wylizal że jacy porządni i w ogole super. A jak Ci u nas ktoś napisze co i jak, to masz to za nic. Moze nie wszytko należy brać za pewnik przy swojej maszynie...... pomyslales....? Nie odbieraj tego źle, to konstruktywna krytyka. Nikt nie karze Ci się do tego stosować. Szanuj i najwyżej przemilcz jak się nie zgadzasz, albo pokarz jak jest lepìej Twoim zdaniem. Odargnij się. Bez odbioru. Pozdrawiam bo nie do widzenia. Nie mam przyjemności wymieniać watpliwych uprzejmosci.
    • PAULINA 2021-03-07 17:20:39
      Czy to Polak czy Niemiec (...) nie zamierzam nikomu lizać. Jeśli artykuł napisany został na siłę to zwracam na to uwagę. Podobny artykuł o akumulatorach. Który z nich jest najlepszy...... :) Czy z prezentowanych chociaż jeden jest średniej jakości ?
    • Agroastrolog 2021-03-07 20:09:09
      "Derek,u" nie dziękuję we własnym nicku za konstruktywną w Twoim mniemaniu krytykę. Jej merytoryczny poziom, wtrącone patriotyczne akcenty i koloryt dopełniony przez liczne błędy ortograficzne jak też styl, pozwala wysnuć wniosek, że ten tekst odpowiada Twojemu subiektywnemu postrzeganiu.
    • Seba 2021-03-08 14:24:32
      Nie wiem co Cię podnieciło że byś wylizał ... 😕. W tym artykule same bzdedy ściągnięte z neta czy jakieś książki. Powiedz kto to wymontowuje zbiornik i go płucze . Dwa w jakim celu ? Paliwo parafina się odstała to się dzieje ale w mrozy i ona zapycha filtry jak się oddziela a paliwo letnie a nie zimowe. Kable przepatrzeć to trzeba na bieżąco później to już po czasie . Ostatnio nie tylko tu ale ogólnie w necie nastała moda na artykuły bez sensu , idące w ilość ale bez jakości . Aby tylko nabijać wyświetlenia ...
      • AAA 2021-03-08 19:33:56
        Pomysl
  • Seba 2021-03-07 14:00:30
    W następnym artykule będzię porada że zamiast się męczyć to lepiej nowy ciągnik zakupić . Ale wiadomo nie wszystkich stać więc taniej wezwać będzie serwis to wymienią paliwo na wiosenne i odpalą ciągnik . Za jakiś czas żniwa ciekawe co za porady będą dotyczące kombajnów 😄
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.206.122
