Wpadka na polu. Ładowarka wyciąga traktor z agregatem
Wpadka na polu. Ładowarka wyciąga traktor z agregatem Ładowarka JCB wyciąga MF-a 7624 z agregatem Köckerling Vitu, fot.kh
Testy siewnika i mała wpadka. Na polach sucho, ale znalazły się dołki gdzie MF 7624 nie dał rady przebrnąć z siewnikiem Köckerling Vitu 4 m. Zestaw ugrzązł, a na pomoc przybyła… ładowarka teleskopowa JCB 530-70 Farm Special. Zobaczcie sami akcję wyciągania.
W ubiegłym tygodniu testowaliśmy zestaw uprawowo-siewny Köckerling Vitu o szerokości roboczej 4 m (artykuł opublikujemy na łamach naszego miesięcznika i portalu) podczas siewu m.in. łubinu. Z zestawem współpracował 235-konny Massey Ferguson 7624 Dyna VT.
Choć ogólnie na polach jest sucho, to okazało się że są jeszcze miejsca w których mieliśmy spory problem z przejazdem. Kiedy zestaw utknął w jednym z takich dołków, na pomoc przyjechała ładowarka teleskopowa JCB 530-70 Farm Special, którą w nietypowy sposób, bo za pomocą ramienia, wyciągnęliśmy ciągnik z agregatem z opresji.
Sposób skuteczny i w sytuacji bez wyjścia oczywiście można się o niego pokusić zachowując duże wyczucie i ostrożność. Generalnie jednak nie polecamy jego stosowania.
- Ciągnięcie za wysięgnik może spowodować uszkodzenie siłownika hydraulicznego znajdującego się w wysięgniku - zauważa Aleksander Muss, dyrektor sprzedaży maszyn JCB w firmie Interhandler, która jest dystrybutorem maszyn JCB na rynek Polski. - Takich rzeczy nie powinno się robić, podobnie jak np. wbijania osprzętu w pryzmę na wyciągniętym teleskopie. Może dojść do uszkodzenia siłownika, zamków lub przewodów hydraulicznych. Ten siłownik jest przystosowany do wypychania z dużą siłą do góry lub w przód, ale nie do wciągania - dodaje.
Ładowarka może służyć do ciągnięcia, ale punkt zaczepienia powinien być na ramie maszyny - na przednim lub tylnym zaczepie. Trudno jednak na kołach uzyskać taką siłę uciągu jak w przypadku użycia układu hydraulicznego i unieruchomionych kół, stąd też pomysł użycia wysięgnika.
- Z jednej strony cieszę się, że nasza ładowarka pokazała jaką ma siłę i jest tak wytrzymała, z drugiej strony stanowczo odradzam takie działanie - podsumowuje Aleksander Muss.
Zapraszamy do obejrzenia filmu
Poniżej podobne tegoroczne doświadczenia rolnika z woj. warmińsko-mazurskiego z Twittera.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (19)
  • stach 2020-04-05 09:29:47
    Przyklad debilnego podejscia do problemu .Wystarczy usunac przyczyne-odetkac drenarke .Tylko wtedy nie byloby czym zablysnac w mediach .
  • Ferdynand Barbasiewicz 2020-04-01 21:34:03
    TRAKTOR URSUS W ROLNICTWIE. Ferdynand Barbasiewicz, autor projektu Witam serdecznie fabrykę Ursus, której traktory dalej pracują na polach uprawnych wielu państw świata. Dla pilnego odbicia się proponuję przestawić produkcję silników na GAZ i całość mocy silnika powinna pracować na przetwornicę prądową. Innymi słowy 300 KM silnik dawałby 100 KWAT prądu, którego moc napędzałaby wszystkie maszyny do technologii gleby, siania i zbiorów bez przekładni mechanicznych. Wówczas byłaby zdecydowanie wyższa efektywność i do tego ekologiczna. A gdy zostanie wyłączone zasilanie sieciowe prądu w gospodarstwie to taka maszyna na wolnych obrotach może zasilić potrzeby energii elektrycznej dużego gospodarstwa. Z wyrazami szacunku dla pracy rolników, - Ferdynand Barbasiewicz, autor metody klawiterapii.
    • Janek 2020-04-02 00:07:39
      Myślałem nie dawno nad podobnym projektem, aby zrobić hybrydową przekładnię mechaniczno elektryczną, wykorzystującą przekłądnie planetraną, tak, jak to jest zrobione w przekładni Vario, tylko zamiast pompy i silnika hydraulicznego zastosować prądnicę i silnik na magnesach stałych. Taka przekąłdnia mogła by pracować podobnie jak w pociągach nawet 50 lat bez spadku wydajności i bez konserwacji.
      • Gruby 2020-04-04 14:37:02
        "W pociągach" jest silnik-generator + silniki elektryczne = hybryda szeregowa, a Vario z przekładnią elektryczną czyli to co jest w Priusie to hybryda równoległa, więc albo albo... Vario też mogłoby pracować wiele lat gdyby nie oszczędzać na oleju i filtrach.
  • T.B. 2020-04-01 11:09:38
    Do takich akcji najbardziej nadaje się zestaw ciągnik + przyczepa hakowa do kontenerów. Widziałem wyciąganie takim zestawem z dużo gorszego błotka, a bardziej bagna. Zasada wyciągania podobna.
  • dil 2020-04-01 10:13:32
    Kto nigdy się nie zakopał niech pierwszy rzuci kamieniem...
  • WOLNY CHŁOP 2020-03-31 20:54:19
    jek ja im zazdroszcze u nas na Kujawach susza samolot lotu może siadać na polach i ziemia pod nim wytrzyma
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.156.32
