Firma Kuhn od wielu już lat prezentowała nowości na nadchodzący sezon na targach Agro Show. Te, jak wiadomo, się nie odbyły, jednak francuski producent maszyn nie zawiódł i przedstawił dziennikarzom aż 18 nowych rozwiązań, które wejdą do oferty w nadchodzącym sezonie.
Wrześniowe spotkanie prowadził Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn Maszyny Rolnicze, który szacuje, że wzrost sprzedaży maszyn w firmie Kuhn Polska w obecnym sezonie wyniesie ok. 10 proc. Podkreślił także, że w porównaniu do sytuacji panującej w innych branżach takich jak gastronomia czy turystyka, branża rolnicza radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście, pewnym problemem są opóźnienia w dostawach maszyn, najczęściej wynikające z przestojów, jakie miały bądź fabryki Kuhn, bądź też fabryki dostawców komponentów niezbędnych przy budowie maszyn. Kuhn zamierza wprowadzić w przyszłym sezonie do swej oferty aż 18 rozwiązań i będą to zarówno modyfikacje istniejących maszyn, jak i całkiem nowe rozwiązania.
Nowy pług oraz wał
Kuhn jest uznanym producentem pługów, więc wśród nowych maszyn pojawił się pług Multi Master L. Będzie on dostępny w 4 wersjach: 4E, 5, 5E oraz 6. Cyfra w oznaczeniu wersji to liczba skib, natomiast litera oznacza możliwość rozbudowy pługa o dodatkowy korpus (wersja 5 to tak naprawdę
4E + 1 dodatkowy korpus). Pługi są przeznaczone do pracy z ciągnikami o mocach od 200 do 300 KM. Każdy z modeli może pracować z rozstawem korpusów 35, 40, 45, 50 cm, a ciągnik współpracujący z pługiem będzie mógł się poruszać w bruździe lub wszystkimi kołami po caliźnie, czyli „on land”. Głowica pługa ma 13 cm średnicy, a regulacja: poziomowania, pierwszej skiby, głębokości oraz przedpłużków odbywa się bez użycia narzędzi. Można go też wyposażyć w ramię do wału, które zostało zaprojektowane do pracy z najcięższymi wałami na rynku. Ciekawostką jest fakt, że ramię może współpracować z wałem także w pozycji transportowej, co pozwala doprawić wałem także pierwszy przejazd roboczy.
W opcji pług będzie można doposażyć w nowy rodzaj wału zaprojektowany specjalnie dla Multi Mastera. Nowy wał, nazwany Duoliner, doskonale sprawdza się na glebach lekkich i średnich. Składa się on z pierścieni o średnicy 60 cm, które mają profil V, a ich kąt natarcia wynosi 60 stopni. Pierścienie umieszczone są parami w rozstawie 15 cm na zintegrowanej z pługiem ramie. Wał można stosować tylko w pługach pracujących w bruździe. Jest on w pełni sterowany z kabiny ciągnika.
Wysoki zgniot
Kolejna nowość to pasowa prasa zwijająca wysokiego zgniotu VB 7100. Jest ona wyposażona w cztery pasy oraz trzyrolkową komorę prasowania. Producent zastosował w niej unikalną komorę prasowania, która gwarantuje szybkie i bezpośrednie rozpoczęcie zwijania prasowanego materiału. Dzięki zastosowaniu dwóch ramion napinających pasy w komorze prasowania możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiego zgniotu zbieranego materiału wynoszącego aż 140 kg/m3. Prasa VB 7100 jest wyposażona w czujnik wilgotności zbieranego materiału, który jest częścią systemu Kuhn I-Dense. Dzięki temu rozwiązaniu operator może ustawić na sterowniku prasy, aby np. robiła ona luźniejszy rdzeń beli, jeśli wilgotność zbieranego materiału przekroczy zakładany poziom. Oczywiście, możliwości ustawień jest więcej. Natomiast w czasie pracy czujnik steruje całą pracą prasy automatycznie, co pozwala na zbiór w optymalnej jakości.
Elektryczny siewnik
Również dobrze znany polskim rolnikom nabudowany siewnik Sitera 3030 został poddany przebudowie i zyskał elektryczny napęd wałka wysiewającego, o czym świadczy dodatkowa literka „e” w jego nazwie. Siewnik można nabudować zarówno na agregaty bierne, jak i aktywne znajdujące się w ofercie Kuhna. Do napędu wałka wysiewającego producent zastosował silnik elektryczny pochodzący z siewnika Venta. Sitera 3030e może występować ze swoim sterownikiem lub też w wersji ISOBUS. To ostatnie rozwiązanie umożliwia zmienne dawkowanie nasion w zależności od miejsca na polu, w którym znajduje się siewnik.
Niewątpliwą zaletą napędu elektrycznego jest większa dokładność wysiewu w porównaniu do wersji mechanicznej oraz dużo łatwiejsze przeprowadzenie próby kręconej. Siewnik w wersji elektrycznej kosztuje tyle samo, co w wersji z napędem mechanicznym, natomiast jest lżejszy, ponieważ został pozbawiony dwóch kół ostrogowych, które napędzały wałek wysiewający.
