Choć może się wydawać, że koszenie łąk i pastwisk należy do spokojnych prac, to wcale tak nie jest. Gdzie czas i wydajność zaczynają grać główne role, liczą się maszyny, które potrafią pracować szybko i efektywnie. Przyjrzyjmy się zatem konstrukcjom, które zdaniem producentów spełniają te warunki – kosiarkom dyskowym. Dzięki swojej konstrukcji mogą być łączone w 3-częściowe zestawy: dwie tylne (prawa, lewa) i przednia. Zestaw taki daje możliwość koszenia pasa o szerokości nawet 10-12 m, co bywa niezmiernie przydatne.
Kosiarki dyskowe w porównaniu do konstrukcji bębnowych mają ok. 30 proc. mniejszą masę przy zachowaniu tych samych parametrów szerokości cięcia. Cechują się także mniejszym o ok. 40 proc. zapotrzebowaniem na moc ciągnika, co pozwala na wspomniane wcześniej łączenie ich w zestawy 2 lub 3 maszyn, maksymalizując szerokość cięcia. Inną, także istotną cechą kosiarek dyskowych jest możliwość uzyskania o wiele większych prędkości pracy, które mogą dochodzić do 20 km/h.
Niewątpliwą zaletą kosiarek dyskowych jest jeszcze możliwość odchylania listwy tnącej, co umożliwia swobodne wykaszanie poboczy i skarp.
W przypadku kosiarki dyskowej uzyskany pokos jest szeroki i równomierny, co pozwala masie zielonej szybciej schnąć i czyni ją łatwiejszą do rozgarnięcia. Trzeba zaznaczyć, że kosiarki dyskowe mają już coraz częściej w standardzie wyposażenie wpływające na kształtowanie przyciętej masy zielonej za kosiarką: kondycjoner i tarcze zgarniające pokos.
Kosiarka dyskowa dla wymagających, czyli jaka?
Przeglądając oferty producentów kosiarek dyskowych, widzimy, że można je podzielić na te z zawieszeniem bocznym i centralnym. W pierwszym przypadku oś zawieszenia kosiarki znajduje się z jej boku, tuż przy ciągniku, co ma jednak pewną wadę. Jest nią amplituda wychyłu całej listwy tnącej, zależna od nierówności terenu, po którym porusza się ciągnik. Powoduje ona, że wysokość cięcia na pierwszym od ciągnika, wewnętrznym bębnie może się znacznie różnić od wysokości cięcia na bębnie ostatnim, zewnętrznym. Dzieje się tak mimo zastosowania zaawansowanych urządzeń odciążających, dlatego kosiarki z zawieszeniem bocznym polecane są na równe powierzchnie łąk, tam gdzie amplituda ruchu jest minimalna.
Potrzeba wyeliminowania tej wady/niedogodności skłoniła producentów do stosowania w kosiarkach dyskowych zawieszenia centralnego, czyli takiego, w którym oś zawieszenia listwy tnącej kosiarki umieszczona jest nad jej ramą. I dopiero z tego miejsca połączona jest ramieniem z ramą główną umieszczoną na TUZ ciągnika. Takie rozwiązanie przypomina nieco wagę szalkową i powoduje co prawda niewielki wzrost ciężaru samej maszyny, ale centralne i wleczone zawieszenie znacznie lepiej dostosowuje się do nierówności terenu. Nawet niekorzystne dla kosiarki ruchy poprzeczne samego ciągnika nie mają wpływu na równomierność wysokości koszenia na krańcach listwy tnącej. Jest to więc zdecydowanie lepsze rozwiązanie, mimo że kosiarka z zawieszeniem centralnym jest nieco cięższa i znacznie droższa od tej z zawieszeniem bocznym.
Poza różnicą w zawieszeniu zespołu listwy tnącej między tymi typami kosiarek odróżnia je także przeniesienie napędu na listwę. W kosiarkach dyskowych z zawieszeniem bocznym moc przenoszona jest za pomocą przekładni pasowej, natomiast w kosiarkach o zawieszeniu centralnym większość maszyn otrzymuje na listwę moc z wałka przegubowo-teleskopowego wychodzącego z przekładni kątowej. Ten rodzaj napędu czyni go trwalszym niż napęd przenoszony paskami. Jednak nie ma róży bez kolców i przenoszenie mocy wałkiem oznacza konieczność zainstalowania zabezpieczenia zrywnego lub sprzęgła, a nawet wolnego koła w celu wytłumienia energii obrotowej kół napędu zespołu listwy tnącej po wyłączeniu wałka WOM w ciągniku.
Chcąc nabyć kosiarkę dyskową, powinniśmy więc przeanalizować, jakie i ile łąk będziemy kosić oraz jaką kosiarkę wybrać. Inwestycja w taką maszynę musi się opłacać i dokonując wyboru, warto im się dokładniej przyjrzeć. Spójrzmy więc na krótki przegląd kosiarek o szerokości od 2,8 do 3,2 m, z centralnym zawieszeniem.
Samasz KDTC 301
Kosiarki firmy Samasz mają już ugruntowaną pozycję na naszym rynku i jak twierdzi producent, sprzedano już ponad 6 tys. tego typu maszyn. Kosiarka KDTC 301 ma centralne zawieszenie, a wysokość koszenia można bezstopniowo regulować w granicach od 4,5 cm do 7 cm. W przypadku konieczności wysokiego koszenia można zastosować płozy wysokiego koszenia (między 6 a 9 cm) lub podwójne płozy, przez co zwiększa się wysokość cięcia nawet do 12 cm. Można je wyposażyć w spulchniacze bądź walce pokosu oraz w podwójne, gumowe zgarniacze pokosu. Szerokość pokosu kształtuje się w zakresie 1,9-2,3 m.
Kuhn GMD 3111-FF
Kosiarka Kuhn GMD 3111-FF (540/1000) przeznaczona jest do średniej wielkości gospodarstw rolnych. Wyposażona w hydropneumatyczny system zawieszenia Lift-Control połączony z zabezpieczeniem najazdowym Non-Stop, kosiarka kopiuje nierówności terenu i automatycznie omija przeszkody. Zespół koszący jest zawieszony w centralnym punkcie obrotu, co zapewnia kosiarce stabilność i płynne przemieszczanie się nawet po bardzo nierównych polach. Seryjna regulacja wysokości koszenia od 3 do 6,5 cm. Średnia szerokość pokosu to 2,3 m.
Pöttinger Novacat 302 CF
Kosiarka Pöttinger Novacat 302 CF (3,04 m) należy do całej serii centralnie zawieszanych kosiarek austriackiego producenta (od 2,7 do 4 m). Symbol CF (Cross Flow) oznacza zastosowanie w tej kosiarce podajnika ślimakowego, który odwraca pokos, przyspieszając w ten sposób proces schnięcia. Ciekawostką jest zastosowanie hydraulicznie otwieranej ściany tylnej kosiarki z kabiny ciągnika. Rozwiązanie to umożliwia skupienie pokosu bezpośrednio przed jego zbiorem lub rozrzucenie go, co ułatwia wysychanie.
Claas Disco 3200 Contour C/RC
W naszym przeglądzie kosiarek dyskowych dla wymagających maszyny Claas Disco 3200 Contour o szerokości roboczej 3 m występują w trzech wersjach: bez kondycjonera, z kondycjonerem palcowym C i z kondycjonerem walcowym RC. Jak i w poprzednich prezentowanych modelach, także kosiarka dyskowa Claas ma centralne zawieszenie, dzięki któremu belka tnąca Max Cut może się doskonale dopasować do warunków podłoża. Modele te mają seryjnie hydropneumatyczne odciążenie Active Float, które przenosi masę kosiarki z darni na ciągnik. Pozycja transportowa wynosi 120 stopni w stosunku do położenia roboczego, co zapewnia dobre rozłożenie masy kosiarki w czasie jej transportu.
New Holland DiscCutter 320P
Centralnie zawieszane kosiarki dyskowe znajdziemy także w gamie maszyn zielonkowych koncernu New Holland. Z omawianego tu przedziału doskonale pasuje kosiarka DiscCutter 320P o szerokości roboczej 3,11 m. Zastosowano w niej niskoprofilową i gładką listwę tnącą o dużej powierzchni nośnej zapewniającą niski nacisk na podłoże. Hydrauliczne zawieszenie Vari-Float zapewnia właściwe cięcie mimo nierówności łąki. Kosiarki serii DiscCutter mają w wyposażeniu spulchniacz z elastycznymi palcami z polietylenu o dużej trwałości. Szerokość pokosu tej kosiarki może wynosić od 1,2 do 2,8 m.
McHale Pro Glide R3100
Irlandzka firma McHale coraz mocniej akcentuje swoją obecność na naszym rynku, a kosiarka Pro Glide R3100 wpisuje się w nasze zestawienie. Opatentowana technologia adaptacji do podłoża zapewnia 3-wymiarowe kopiowanie terenu. Pozwala to kosiarce na ruch po łuku od lewej do prawej, a także do przodu i do tyłu w celu dostosowania do zmian ukształtowania terenu. Kosiarka ta ma hydrauliczne zawieszenie, które można ustawić z kabiny ciągnika. Pro Glide R3100 może kosić w zakresie wysokości od 2,5 do 7 cm. W wyposażeniu znajduje się spulchniacz z metalowymi palcami.
Kverneland 2532MH
Interesującą nas kosiarkę z centralnym zawieszeniem znajdziemy także w firmie Kverneland. Model 2532MH jako jeden z nielicznych ma 8 dysków tnących przy szerokości roboczej 3,2 m. Mimo to kosiarka Kverneland charakteryzuje się niewielką masą – 830 kg. Wyposażona została w hydrauliczną regulację siły docisku listwy koszącej (Hydro Float), co pozwala na przeprowadzenie regulacji w prosty i wygodny sposób z kabiny operatora. Producent zapewnia, że zastosowane w modelu 2532MH okrągłe dyski tnące są bardziej odporne na uderzenia o kamień, który zostaje natychmiast odrzucony z obszaru roboczego pracy dysków.
John Deere R310R
Kosiarka John Deere R310R wyposażona jest w zespół tnący o szerokości 3,1 m, z hydraulicznym dociskiem do podłoża regulowanym z kabiny operatora. Model ten wyposażony jest do wyboru w dwa rodzaje kondycjonera: wirnikowy spełniający wysokie wymagania głównie przy uprawie roślin pastewnych z przewagą trawy oraz rolkowy, który zapewnia łagodniejsze kondycjonowanie masy zielonej w przypadku cięcia koniczyny czy lucerny. Wysokość koszenia wynosi od 3,5 do 6,5 cm. Szerokość pokosu można regulować w zakresie od 1,2 do 2 m. Stabilność w czasie transportu kosiarki R310R zwiększa składanie jej pod kątem 120 stopni.
Fendt Slicer 3160 TLX
Przy szerokości roboczej 3,10 m kosiarka Fendt Slicer 3160 TLX jako jedyna w naszym zestawieniu ma sześć dysków tnących. Jednak nie przeszkadza jej to w efektywnej pracy i co ważne, skutecznym cięciu. Zespół koszący i tu zawieszony jest centralnie, co zapewnia doskonałe dostosowanie do podłoża oraz ochronę gleby. Zakres wychylenia zespołu tnącego wynosi od +28 do
-18 stopni i zapewnia idealne cięcie nawet na dużych pochyłościach. W czasie transportu po drogach publicznych mechanizm kosiarki składa się do 120 stopni, co zabezpiecza mechanizmy przed nadmiernym obciążeniem, optymalnie rozkładając jej masę jak najbliżej ciągnika. Wał napędowy pracujący z wolnym kołem zabezpiecza przed przeciążeniem i chroni maszynę przed poważnymi uszkodzeniami. Kosiarka ta wyposażona jest również w układ chroniący przed zderzeniami, który umożliwia jej odchylenie nawet o 22 stopnie do tyłu.
Krone EasyCut R 320
Kosiarki dyskowe z centralnym zawieszeniem znajdziemy także w portfolio firmy Krone. Jest nią interesujący nas model EasyCut R320 o szerokości roboczej 3,16 m. Autorski system stabilizacji zespołu tnącego nazywa się Krone DuoGrip. Dostępna w opcjach jest także hydrauliczna regulacja zespołu tnącego, którą obsłużymy z kabiny operatora. Kosiarka EasyCut R 320 dostępna jest z kondycjonerami: palcowymi w kształcie litery V (CV) i walcowymi gumowymi lub listwowymi (CR). W zależności od tej opcji minimalne zapotrzebowanie na moc silnika waha się między 68 a 80 KM.
Podsumowanie
Wybrane do naszego porównania kosiarki dyskowe o szerokości roboczej od 2,8 do 3,2 m to tylko część dostępnych na rynku maszyn tego typu. Wszystkie omawiane kosiarki reprezentują doskonałe parametry pracy i koszenia. Mają podzespoły, które przyspieszają schnięcie lub je ograniczają w przypadku szybkiego zbioru masy z pola, a zaawansowane kondycjonery wpływają na jakość pokosu w zależności od koszonych roślin.
Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że te maszyny są do siebie bardzo podobne, to jednak wcale tak nie jest. Opatentowane rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych producentów podnoszą efektywność ich pracy i wpływają na oszczędność czasu oraz paliwa zużytego na jednostkę powierzchni. Kładą oni duży nacisk na trwałość poszczególnych elementów, a szczególnie tych, które mają styczność z podłożem lub kamieniami. Kosiarki te mimo swojej lekkości i filigranowej budowy są świadectwem wysokiego kunsztu inżynierów i projektantów wykorzystujących technologię do celów praktycznych.
Nowe i używane kosiarki dyskowe znajdziecie na Giełdzie Rolnej!
