Szukasz sznurka i siatki rolniczej? Podpowiadamy jak i co wybrać
Szukasz sznurka i siatki rolniczej? Fot. archiwum
Żadna prasa nie będzie właściwie działać bez dobrej jakości sznurka czy siatki. Więc jeśli szukasz sznurka czy siatki do pras, warto zajrzeć na Giełdę Rolną.
Wybór materiałów do oplotu balotów takich jak siatka czy sznurek jest dość spory, jednak wszyscy wiemy, że przy zakupie trzeba się kierować renomą producenta i jakością, bo to od niej zależy prawidłowa i bezawaryjna praca prasy, a później transport i składowanie bel słomy.
Ważne oznaczenie sznurka
Nie bez znaczenia jest także sam rodzaj sznurka oznaczany parametrem Tex. Jest to oficjalnie jednostka gęstości liniowej stosowana we włókiennictwie. W przypadku sznurka rolniczego parametr ten określa, ile metrów sznurka przypada na jeden kilogram jego masy. Dlatego na opakowaniach możemy spotkać zarówno oznaczenia np: 2500 Tex, jak i długość 1600 m oraz długość/kg, czyli np. 400 m/kg.
Przyjrzyjmy się zatem, jaki sznurek i siatkę możemy znaleźć na gieldarolna.pl.
Sznurek do maszyn rolniczych Tex-9090 990 m
Stosowany w prasach kostkujących wysokiego stopnia zgniotu. Tex 9090, czyli 110m/kg przy wadze kłębka 9 kg.
Sznurek do maszyn rolniczych Tex-2000 2000 m
Zastosowanie w prasach zwijających do zielonki pod sianokiszonkę o zwiększonej masie gabarytowej oraz w prasach kostkujących małogabarytowych do prasowania słomy przy wysokim stopniu zgniotu. Tex 2000, długość 2000 m, waga kłębka 3,75 kg.
Sznurek Defalin Atlas 400 1600m
Sznurek uznanego rodzimego producenta ze Świebodzic. Przeznaczony jest do pras kostkujących wysokiego stopnia zgniotu. Tex 2000, długość 1600 m, waga 4 kg.
Sznurek do prasy John Deere XtraTwine 130
Sznurek XtraTwine sygnowany marką John Deere. Przeznaczony nie tylko do pras JD, ale można go stosować w prasach wszystkich producentów przy belowaniu siana, kiszonek i słomy. Typ 130, długość 1170 m, waga kłębka 9 kg.
Wybór siatki
Rynek siatek do pras w Polsce jest bardzo duży. W zasadzie znajdziemy na nim siatki o różnej wytrzymałości, długości czy kolorze. Różne są także kształty połączeń pomiędzy osnowami (grubszymi nitkami siatki). Jak wybrać tą najlepszą? Kluczowy jest model prasy, z jaką ma współpracować dana siatka.
Siatka do owijarek 123 cm x 2000 m Greene
Użycie siatki polietylenowej do owijania bel jest nowoczesną metodą zbioru materiału żniwnego zastępującą tradycyjną metodę owijania bel sznurkiem. Bele mogą się różnić szerokością i długością. W tym przypadku szerokość 123 cm i długość nawoju 2000 m, waga 24,9 kg.
Siatka do prasy Massey Ferguson 123 cm x 2800 m
Siatka przeznaczona do pras Massey Ferguson i innych producentów. Posiada asymetryczny wzór ułatwiający rozpoznanie prawej i lewej strony rolki, wygodne uchwyty i pasek ostrzegający o końcu rolki. Szerokość 123 cm, długość 2800 m.
Siatka rolnicza Tama Covernet Preferred 123 cm x 2000 m
Siatka rolnicza Tama Covernet Preferred 123 x 2000 m
Główne cechy siatki rolniczej Tama Covernet to wskaźnik lewa-prawa strona, co ułatwia prawidłowe umieszczenie siatki w prasie, czerwony pasek ostrzegający o końcu siatki. Szerokość 123 cm, długość 2000 m.
Siatka rolnicza Stronger XXL 3000 m
Siatka rolnicza Stronger XXL przeznaczona jest do każdego typu pras belujących słomę i siano. Szerokość 123 cm, długość 3000 m, waga rolki 31,5 kg.
Te i inne sznurki oraz siatki do pras rolniczych znajdziecie na gieldarolna.pl
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.230.9.187
