Zyskuje przy bliższym poznaniu - test długodystansowy ciagnika Massey Ferguson 5710 S
Test długodystansowy Masseya Fergusona 5710 S trwa. Ciągnik przepracował już 80 h i jak na razie nie zaliczył żadnej wpadki. Był to też czas, kiedy mogliśmy go bardziej poznać, a to przemawia tylko na jego korzyść.
Od pierwszego odcinka testu długodystansowego, w którym przedstawiliśmy naszego bohatera, minęły już dwa miesiące, w ciągu których ciągnik przepracował kolejne kilkadziesiąt godzin. Na ogół były to lekkie prace. Dotychczas wykorzystywaliśmy go we współpracy z zaczepianym opryskiwaczem o poj. 3000 l, transportu i załadunku nawozów sztucznych, ale też do przygotowania gleby do siewu 3-metrowym agregatem talerzowym. W międzyczasie Massey Ferguson 5710 S przeszedł zalecany po pierwszych 50 h pracy ogólny przegląd obejmujący m.in. wymianę oleju w silniku i przedniej osi, a także wymianę niemal wszystkich filtrów. Koszt takiego przeglądu wyniósł 2713 zł brutto plus koszt dojazdu autoryzowanego serwisu – następny przegląd zalecany jest dopiero po przepracowaniu 500 h.
>>> Zobacz pierwszy odcinek: Massey Ferguson 5710 S: początek testu długodystansowego
Bez żadnych wpadek
Jak na razie ciągnik sprawuje się bez zarzutu. Nie zaskoczył nas żadną usterką ani też żadnym komunikatem błędu na komputerze pokładowym. Przy ok. 60 h pracy trzeba było pierwszy raz uzupełnić płyn AdBlue w ilości 18 l. W tym czasie zużyliśmy niespełna 350 l paliwa, co pozwala oszacować średnie zużycie paliwa na poziomie ok. 5,8 l/h. W początkowym okresie, gdy ciągnik był nieco „oszczędzany”, było ono jeszcze niższe. W ciągu ostatnich 20 h przepracowanych głównie z wspomnianym wcześniej opryskiwaczem zaczepianym średnie zużycie wzrosło do 6,4 l/h pracy. Można więc stwierdzić, że przy lekkich pracach ciągnik jest bardzo oszczędny – warto wziąć pod uwagę znaczną masę własną (z ładowaczem 5750 kg). Podczas pracy z 3-metrowym, dość ciężkim agregatem talerzowym firmy Bury zużycie paliwa wzrastało do poziomu 13-14 l/h – przy prędkości roboczej ok. 12 km/h.
Warto przeczytać instrukcję
Nasz testowy egzemplarz ma podstawową wersję wyposażenia, ale mimo to można powiedzieć o nim, że to dość dobrze wyposażony ciągnik. Żeby jednak to poczuć, warto zapoznać się z instrukcją. Dopiero wtedy można korzystać z dobrodziejstw, które oferują różne automatyczne ustawienia dostępne w tym ciągniku. Bez tego można być wręcz chwilami zdenerwowanym np. na sposób działania przekładni Dyna 4. Tak było również w naszym przypadku, gdy niektórzy z operatorów niezaznajomieni z ustawieniami narzekali na to, że ciągnik rusza z nieodpowiedniego biegu lub skrzynia niepotrzebnie redukuje do zbyt niskich przełożeń. Po krótkim przeszkoleniu nikt już nie narzekał na pracę przekładni. Co więcej, jesteśmy pod wrażeniem jej możliwości. Można ją programować w dowolny sposób, m.in. ustalić zakres przełożeń zmienianych automatycznie podczas prac uprawowych.
Pomocna automatyka
Warto podkreślić też możliwość pracy skrzyni biegów w trybie pełnej automatyki, w którym operator tylko za pomocą sterowania pedałem gazu może zmieniać wszystkie 24 biegi. Zmiana biegów w obrębie zakresów jest prawie niezauważalna, lekko wyczuwalna jest tylko zmiana między zakresami – nie powoduje jednak istotnego spadku prędkości. Jeśli operator nabierze nieco wprawy, można cały czas jeździć, właściwie nie używając dźwigni T do sterowania przekładnią – to rozwiązanie bardzo nam się podoba.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (20)
  • Art 2019-06-27 11:08:14
    Kiedy kolejne artykułu o MF?
    • redakcja 2019-07-02 19:58:22
      Na pewno w tym tygodniu
  • WD 2019-05-23 11:37:52
    Panie "rolnik" poprosimy o kontakt z redakcją. Bardzo chętnie odwiedzimy Pana w gospodarstwie i zrobimy reportaż o Ursusie C-330 po tak zacnym przebiegu bez remontu. Pozdrawiam
    • Rolnik 2019-06-04 09:27:31
      Ile redakcja płaci za taki reportaż?
  • Rolnik 2019-05-22 18:47:11
    I to jest wszystko na temat. Mój C 330 10000 mth (motogodzin, a nie godzin zegarowych jak w tych dzisiejszych wynalazkach) wymieniona tarcza sprzęgła, pompa wody i pompa hydrauliczna. Artykuł to możesz sobie pismaku napisać jak ten śmieszny fergusonik przepracuje 8000 motogodzin a nie 80 godzin. Jak w ogóle dotrwa do tego przebiegu.
  • Marcel 2019-05-21 20:58:27
    Ursus 4512 10358 mtg wymieniona tylko pompa podnośnika
    • Bałor 2019-05-22 13:13:36
      Chyba 1050 godzin...
      • Marcel 2019-05-22 17:39:24
        Nie . Mam nagrany film jak się licznik przekreca
  • Mirko 2019-05-21 18:17:48
    Valtra a134 2018r. Przegląd po 100mh niecałe 1500 zł. Za chwilę drugi po 600 mh. Problemy były z układem scr, niepotrzebnie grzał adblue przy plusowych temperaturach. (wada czujników) wymienione w ramach gwarancji.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.210.223.150
