Jednak żeby koszenie przebiegało sprawnie, wydajnie i bezawaryjnie przez cały sezon, trzeba dokładnie poznać taką maszynę.
Zdecydowanie pomaga w tym instrukcja obsługi kosiarki, która może mieć nawet kilkadziesiąt stron. Warto ją jednak przeczytać, żeby dokładnie zapoznać się z naszą maszyną. Pozwoli to na jej poprawne przygotowanie do pracy w sezonie oraz, co istotne, pozwoli na uniknięcie błędów w jej obsłudze.
Trudności w koszeniu? - Najczęstsze błędy
Zdarza się, że kosiarka “nie idzie”, a pokos jest marnej jakości. Natychmiast pojawiają się pytania, a często telefon do serwisu rozgrzewa się do czerwoności. Dlatego też specjaliści zwracają szczególną uwagę na kilka błędów, które są popełniane przy koszeniu.
Nieodpowiednia dla danego pokosu wysokość koszenia
I tu zalecenie instrukcji obsługi kosiarki jest jasne: przy przewadze traw wysokich pierwszy i drugi pokos kosi się na wysokości 6-7 cm, natomiast przy dużym udziale traw niskich na wysokości 5 cm. Z kolei ostatni pokos powinien być koszony nieco wyżej – 7-8 cm od ziemi.
Pochylenie listwy tnącej kosiarki do tyłu
Wysokość koszenia regulujemy kątem pochylenia listwy tnącej, która w przypadku pochylenia 0 stopni musi być równoległa do powierzchni łąki. Dopiero tak ustawioną listwą można regulować wysokość koszenia 0-5 stopni.
Prawidłowe ustawienie kąta pochylenia listwy (do przodu) jest szczególnie istotne przy koszeniu wyległych traw. Większość nowoczesnych kosiarek posiada wskaźnik wysokości koszenia, a wysokość ta liczona jest od czubka noża.
Nieprawidłowe ustawienie odciążenia kosiarki
Błąd w nieprawidłowym ustawieniu odciążenia kosiarki dotyczy sprężynowych mechanizmów odciążania, które nadal są stosowane nawet w nowoczesnych konstrukcjach kosiarek. Zbyt mocne odciążenie, czyli zredukowanie wagi zespołu tnącego, powodować będzie “skakanie” całego zespołu i pozostawianie nieskoszonych fragmentów. Natomiast zbyt słabe odciążenie prowadzi do szybszego zużycia elementów zawieszenia i roboczych kosiarki.
Błędy w wymianie noży
Noże kosiarki są najbardziej wrażliwym elementem w całej kosiarce. To od ich jakości i stanu zależy jakość pokosu. Jak podkreślają serwisanci, jednym z podstawowych błędów w obsłudze kosiarki dyskowej jest kwestia wymiany tylko jednego noża na dysku. Jest to niedopuszczalne i trzeba pamiętać, że noże w dysku wymieniamy zawsze parami.
Procedura wymiany noży za pomocą odpowiedniego klucza jest prosta i nie nastręcza problemów, jednak trzeba zwrócić uwagę na kierunkowość noża. Poszczególne dyski kosiarki obracają się do siebie przeciwnie i montując na nich noże, trzeba je zakładać zgodnie z ruchem obrotu dysku: prawo, lewo. Na każdym nożu jest to zaznaczone za pomocą strzałki.
- Błędy w niewłaściwych obrotach kosiarki
Innym błędem w obsłudze kosiarki, który często prowadzi do awarii podzespołów przenoszących moc, jest koszenie na niewłaściwych obrotach wałka WOM. Prawidłowe obroty napędu kosiarki są ujęte w instrukcji obsługi i trzeba się do nich stosować - unikając - jeśli jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, obrotów "eko".
W tej kategorii trzeba ująć także rozpoczęcie pracy kosiarki, zanim talerze listwy, koła napędzające i mechanizmy uzyskają właściwe obroty. Rozpoczęcie pracy zanim to nastąpi, prowadzi do nadmiernych przeciążeń na sprzęgle i często do zrywania zabezpieczeń czy pasków napędowych.
Kosiarki i części zamienne do nich możecie znaleźć na gieldarolna.pl
