Turbo w C-360. Czy warto?
Ursus C-360 niegdyś zdecydowanie najpopularniejszy ciągnik w Polsce.  Jednak na dzisiejsze czasy nie grzeszy on mocą i wielu użytkowników chciałoby ją zwiększyć, montując turbosprężarkę. Zastanówmy się, czy montaż turbo do C-360 się opłaca?
Na pewno przyrost mocy i momentu obrotowego przydałby się w tym ciągniku, jednak większość egzemplarzy tych maszyn ma co najmniej kilkadziesiąt lat i często ich stan techniczny jest – nie czarujmy się – daleki od ideału. Rodzina silników 4001/03 stosowanych w C-360, C-355 i C-4011 ma już 60 lat. Ta 4-cylindrowa, 3,1-litrowa jednostka zbudowana została tak, żeby uzyskać z silnika jak najwięcej momentu obrotowego. Tłok ma długi skok – 110 mm, a tylko 95 mm średnicy, co zwiększa liczbę Nm, a nie liczbę KM. Sama konstrukcja silnika jest jeszcze wcześniejsza i powstała na podstawie trzycylindrowego silnika Z 3001 z czeskiego Majora. Znakomici konstruktorzy Zetora zapewne nie przewidzieli domowego montażu turbodoładowania do swoich ciągników w XXI w. – silnik nie jest przygotowany do tego konstrukcyjnie.
Turbosprężarka to nie wszystko
Montaż zespołu turbosprężarki do silnika to poważna ingerencja w charakterystykę jego pracy. Nawet jeśli silnik naszej „sześćdziesiątki” jest w doskonałym stanie technicznym, dołożenie mu turbo jest jak ostra jazda na sterydach po siłowni – można dostać zawału. „Uturbiony” silnik wykazuje się bowiem zupełnie inną charakterystyką cieplną – produkuje dużo więcej ciepła, a ciepło to musi być gdzieś odprowadzone. W C-360 pojemność wodna silnika z chłodnicą jest dosyć skromna jak na wydajność pompy wodnej i całego układu chłodzenia. Nawet po usunięciu termostatu mogą być problemy z dostatecznym chłodzeniem.
Montaż turbosprężarki wiąże się też z poważną ingerencją w układ olejowy silnika. Zasilanie turbiny, wolny spływ oleju z niej oraz odpowiednie chłodzenie denka tłoka mogą stanowić problem dla oryginalnej instalacji olejowej. Stanowczo przydałaby się tutaj pompa o większym wydatku.
„Dostaje” nie tylko silnik
Podnosząc moc w silniku, trzeba mieć na uwadze trwałość pozostałych elementów: sprzęgła, skrzyni biegów i tylnego mostu. Drastyczne podniesienie mocy ma negatywny wpływ na ich żywotność, choć oczywiście trudno tutaj mówić o konkretnych liczbach, bo bardzo dużo zależy tutaj od dbałości o te podzespoły, jak również samego stylu pracy operatora.
Ursus C-360 to niewątpliwie historia naszej rodzimej mechanizacji rolnictwa. On i jego genetyczni poprzednicy zasługują na uznanie i szacunek. Może więc raczej zadbajmy o to, żeby zostawić te ciągniki naszym potomnym w jak najlepszym stanie, jak najbardziej zbliżonym do oryginału – bez przeróbek, które mogą im zaszkodzić.
Więcej przeczytasz w najnowszym numerze Farmera!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (53)
  • REM 2020-11-10 15:07:21
    Całe lata robiłem ciapkiem w dwójkach, potem był Zetor bez przedniego napędu i chodził w trójkach, a teraz robię JD z napędem czwórkami i jestem b. zadowolony.
  • Kamil 2020-11-09 13:28:14
    Zamiast turba wole dolozyc i kupic Zetora, o niebo lepsze maszyny, wieksze opony, wikeszy komfort, mocniejszy podnosnik no i reczne sterowanie WOM, zawsze mozna dolozyc uzywany tur Quicke i mamy maszyne na lata, a czesci Zetora to porzadna jakosc
    • Jacek 2020-11-09 19:36:18
      Zetor jest jakieś 3 razy droższy
    • Piotr 2020-11-10 13:50:18
      Dobrze się czujesz z tym zetorem? Przeciwko C360? Zobaczymy na stare lata jak padną ci części i przyjdzie remont sprzęgła albo głupie wspomaganie kierownicy pompa czy coś tam jeszcze było w komorze sprzęgła. Życzymy powodzenia w utrzymaniu czystości i porządku tego Zetora. A my Ursus popatrzymy jak sobie radzisz. W tym przypadku jest zdrada Polski. Nie mówiąc o remoncie skrzynia biegów czy dyfry albo hamulce to wszystko jest tragedia. W polu tego nie naprawisz i uciekać do domu. Zostawisz na miesiąc przynajmniej w najgorszym przypadku na potopie czy ulewie albo wezbranie rzeki i zapomnij o górce wyżynie. Realia polski i maszyny takie są. Pracowałem u mechanika i rozebrałem go do skrzyni biegów i na tym się skończyło.tak zostało do teraz a siedzi już trzeci miesiąc inic cisza. Dziadek jest bez maszyny... Ja tam nie pracuje i nie chce ruszyć tego Zetora. A Ursus C-330 czy C360 wszystko sam naprawiam na polu spokojnie. Cudze chwalicie swego nie znacie.
      • Użytkownik 7211 2020-11-11 10:29:05
        Czy ty się dobrze czujesz,a może nie masz pojęcia o czym piszesz?
  • Marek 2020-11-08 22:40:57
    Warto założyć turbo i polecam wszystkich sprzedaje takie zestawy zrobiłem już z 500sztuk w Polskę każdy z chłodnica oleju intercoolerem wentylator od Zetora z małym doładowaniem 0.6 bara mamy 70 75koni u siebie mialem94 konie przez 7lat i 0 awari a silnik nie chciał się zepsuć tak samo skrzynia
    • Serwisant niezależny 2020-11-09 08:15:22
      A były tam smoki i różowe słonie? C 360 z silnikiem zetora 60KM ma problemy ze skrzynią biegów i mostem, a co dopiero 70 czy 90KM.
      • Morra 2020-11-09 16:46:14
        Powyższy komentarz to zapewne od youtubera Marek Hulek. Sprawdź i poszukaj smoków o których piszesz. Powodzenia
    • tomek 2020-11-16 18:57:42
      podaj namiar do siebie , bo jestem zainteresowany takim zestawem turbo
  • Obserwator 2020-11-08 21:52:58
    Do autora tekstu- usunięcie termostatu spowoduje jeszcze szybsze przegrzanie silnika gdyż występuje tam termostat dwustopniowy który nie tylko otwiera obieg na chłodnicę ale również zamyka powrót gorącej cieczy do silnika w momencie dalszego wzrostu temperatury i w ten sposób cały przepływ cieczy jest kierowany na chlodnicę. Wobec tego układ chłodzenia w niby starej C-360 wcale nie jest mało wydajny ani przestarzały, większość aut jeszcze w latach dziewięćdziesiątych miało mniej wydajny termostat jednostopniowy. Dodatkowo po wymianie wentylatora na wiekszy plastikowy z zetora silnik jest nie do przegrzania. Warunek to sprawny termostat, najlepiej ten współczesnej budowy, bimetaliczny a nie archaiczny z epoki.
  • alfonso 2020-11-08 20:06:36
    Kiedys kazde gospodarstwo nawet 3 ha mogło sobie pozwolic na nowa C-360 a dzis modernizacja jest tak ustawiona ze doplaty na nowe traktory dostaja cały czas te same 2,5 % najbogatszych gospodarstw kazdy o tym wie i kazdemu to odpowiada , cos tam maja zmieniac ale jak to bedzie zobaczymy w kazdym razie za upadlosc ursusa pare osob powinno siedziec
    • Krzyś 2020-11-08 22:24:00
      Pozwól że się z tobą niezgodze. Brałem w 2013 na różnicowanie 130 km.teraz składałem na modernizację i odrzucili bo już raz wziełem mimo to że wtedy miałem 40 ha i wystarczał.teraz mam ponad 200 i już się męcze ja i ciągnik
      • Aktis 2020-11-09 14:49:38
        Fakt - kiedyś było łatwiej.
    • rolnik polski 2020-11-09 07:57:11
      przyznaję w latach 90 ursus odstawal już bardzo od maszyn zachodnich ale był nasz więc w znacznej części to sami rolnicy przyczynili się do upadku Ursusa kupując tetrupy z pod zachodnich płotów
      • Michał 2020-11-09 15:25:43
        Źle się czuję mówiąc to, ale to wina konstruktorow. Technika była i zamiast jej wprowadzać to każdy bał się bo kto to naprawi. Trzeba było iść z postępem, a nie kombinować żeby było tanie i jeździło.
      • heniek 2020-11-11 10:51:50
        W Polsce to zawsze byli biznesmeni typu nic nie inwestować tylko wyprzedać wszystko..Tak samo stało się z Ursusem. Zetor nadal produkuje ciągniki..A Ursus???? O czym tu więcej pisać!!!
    • jan 2020-11-09 14:23:20
      kiedys dawno temu,za gorami za lasami itd. itp bajeczki dla ludzi nie pamietajacych zycia 20, 30 lat temu. nikomu nie zycze powrotu do tych wspanialych czasow swietnosci
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.216.79.60
